变频器维修
主题:在检修小功率变频器驱动电路时,如何将模块脱离主电路
点击:698 回复:3
linjinchuan
在检修小功率变频器的六路驱动是否正常的时候,如如何将模块脱离主电路,避免表笔在接触驱动端子时造成模块损坏呢,
小功率变频器一般都是整流逆变在同一个模块内的,如何要将模块拆除,因为引脚较多,拆除不方便,有没有什么办法或者是断开哪个位置比较好,请教前辈们,是如何测量这种小功率模块的驱动电路的 /?
12-05-24 17:25
linjinchuan
此问题还无人问津啊
12-05-25 09:35
xq09181
测量模块是好的(没有明显短路),就不需要拆除啊,拆它干嘛呢?
只是找到电源引脚,切断供电电源就行了。串保险的卸下保险就行,无保险的,可切断供电铜箔条,切铜箔条要细心一点。先将供电引脚剪开也行啊。查完驱动电路,再接(焊)上。
反正是想办法,切断IGBT的供电即可。
模块已经炸裂,或测量已经明显损坏,可用斜口钳剪掉引脚,再清理残余引脚。也方便检修。
12-05-25 13:23
xq09181
剪模块引脚,斜口钳也不一定能递上。能锯条拉断也行。另外,有一篇我的帖子:如何拆除功率模块?找到看一下吧。想拆,也有好办法。
12-05-25 13:26
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
