主题:单个补偿电容的电流如何计算的?
点击:1607 回复:5
lycgcg
新式变压器柜里的电容补偿柜有8个补偿电容,每个电容都接有热继电器和空开保护,但有几个热继电器每天都会保护动作,空开也是有二个会跳闸,我不清楚单个补偿电容的电流是多少?如何计算出来的,热继电器保护动作应该是过电流了,如果知道了它的电流值就可以选择合适的热继电器了。请各位大师请教一二,帮帮我吧,不胜感激!
12-05-23 23:07
超级大手
wofenxi我分析你那里电容柜应该是8个16千乏开关可能是25-32安,假如是25安的就有跳闸的可能应选用32安以上的。热继电器应选用25-35安左右的。
12-05-24 00:54
shjzsxl
单个补偿电容的电流是多少,这问题好办。算都不要算。你看看电容上的名牌。上面就有电流值。
12-05-24 08:46
丁火
2楼说的对,电容保护值是电容标牌额定电流的1.43倍。这是国标要求的。
12-05-24 09:03
ahljj
学习,,,
12-05-24 21:16
lycgcg
多谢各位大师了,是空开和热继电器小了,换大点后就好了,是按3楼的方法选的,太感谢了!
12-05-30 20:51
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
合肥智能传感器产业园项目加快推进
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
