首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:紧急求助。。5V 的TTL电平怎么转换到24V的PLC直流输入啊
点击:1707 回复:20
菜鸟,不懂,求助。
用继电器或光耦最好给个型号。
用芯片之类的最好给个电路图。。谢谢了。。。
12-05-23 20:50
在线等啊。望高手指点。
12-05-23 21:07
5vTTL的电控制继电器,继电器的触点给PLC
12-05-23 21:26
引用 logo1979 在 2012/5/23 21:26:05 发言【内容省略】
那就是加上中间继电器了吗?
如果是的话用哪种型号好呢?我以前没接触过。谢谢。
12-05-23 21:42
这种电器没接触过的
最后修改:2012/5/23 21:54:52
12-05-23 21:53
5V直流继电器貌似就可以吧?!
12-05-23 22:02
引用 guanyumou 在 2012/5/23 22:02:58 发言【内容省略】
这是什么意思呢,是在5V TTL电平与PLC输入点之间加上5V的直流继电器吗?
12-05-24 00:48
对的  楼主  在TTL和PLC之间加个5V的直流继电器  就可以把5V转换成PLC可用的24V电了,如果你的24V电流小的话可以把中间继电器换成光耦
12-05-24 09:26
楼主你最好去查下资料,ttl的驱动能力是多大,否则盲目上了,到时候不行就欲哭无泪了.个人看法,这种情况如果点数不多就用bjt或者mosfet比较合理.如果点数多就考虑IC吧。
12-05-24 09:59
另外,我废话一句,如果你自己玩玩,那么光耦和直流继电器都可以考虑试试看.如果你是做产品那么我劝你好好考虑清楚再上.另外我8楼说的并没有考虑隔离,你如果有隔离要求的话那么还要考虑隔离问题.
12-05-24 10:08
上一页下一页
