变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:2台45KW循环水泵改为1台75KW循环水泵,节电效果
点击:11074 回复:12
jjyyll
45KW循环水泵的电机额定电流为84A,泵额定循环量为288m3/小时。
75KW循环水泵的电机额定电流为144A,泵额定循环量为500m3/小时。
2台45KW循环水泵运行总流量控制为400m3/小时.如改为1台75KW循环水泵运行,1小时节电多少?假如泵额定效率都为78%.
谢谢大家!
05-02-23 11:20
我这样计算不知你同意不,我从能量守恒出发,两台45KW电机做一台90KW计算,输出流量576,
而实际需要400,相当于有176的流量是在堵打状态,映射到电机功率为176/576*90=27.5KW,
水系统堵转大概消耗额定的40%,27.5*40%=11KW,这样一来,两台45KW的电机输送400流量
所耗功率为90-27.5+11=73.5KW,(这里不考虑泵效率,因为已经假设都是78%了),75KW电机输送400流量,有100流量在堵打,映射到电机功率为100/500*75=15KW,考虑堵打耗能15*40%=6KW,因此电机实际耗能75-15+6=66KW,节电效率为(73.5-66)/73.5=10%左右,
郑重申明:此计算没有确切的理论依据.
05-02-27 20:29
补充:如果你的系统没有对压力(或者说扬程)有特殊需求,或者你的泵有足够的扬程余量的话,我建议你用变频器,那样你的节电率可以达到35~45%.
05-02-27 20:33
没人对这进行评价吗
05-02-28 21:30
hjf555
我搬个板凳,看热闹、涨学问。
05-03-04 13:19
yue800120
直接加变频器,45KW的,进行改造,不是更简单些,(一台就能够)
05-03-06 17:15
怎么没人对这个计算进行判断啊
05-03-06 18:50
kdrjl
呵呵,1370577326着急了?没看见这是一个加了靖华的帖子?怎么会没有人感兴趣呢?可以通过对他的点击率,判断大家对他的关注程度。
没人发言,也许是不在“圈内”,比如说我。哈哈。
只要是“梧桐树”,不怕引不来“金凤凰”。再支持一下。
最后修改:
2005-3-6 19:38:07
05-03-06 19:36
斑竹啊,是因为我对我自己这样的计算都没把握啊,所以我希望得到这方面的人们的帮助
05-03-06 21:20
求知时代
在这个问题上我还是一个学生,不敢发表我自己的意见;另外,那位可以告诉我关于环网柜(高压)的一些常识性的知识,本人表示感谢
05-08-12 10:35
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
西门子与理想汽车签署年度服务框架
