首页 电工技术 电工技术
主题:求助:为什么图上RD3保险(15A)爆呢?见图纸
点击:377 回复:1
这是一台高频感应加热设备图纸
  现在每次调试总是RD3 (15A)保险爆,用钳形电流表测量电源线总有两相电流超过20A,正常情况下每相电流不会超过15A的,当把整流后的高下线摘掉以后,就不会再出现爆保险的现象。
 (1)调压板和可控硅都已经换了新的一套。
 (2)  三相高压变压器也换了新的
 (3)整流器也已经换了新的
 (4)所有电容都用摇表要过,没有击穿的,均良好。
 现在三相电流总是不均衡,当阳流表到0.8A 栅流表到250mA  高压表到2500V时,就会爆保险了。正常是 1A   250mA   3500V 三块表。
12-05-23 17:46
RD3保险在图纸三角形位置上
12-05-23 17:47
