仪器的调零是指仪器的初始化,仪器在关闭电源之后需要在打开使用时,为了避免实验误差,都需要调零。SPAD-502
叶绿素含量仪可以按照下面的步骤来进行调零:
1.电源开关打开到ON,显示屏显示就会出现。
2.在取样夹没有样品时,用手指按闭样品夹,直到发出“滴”的声音和显示屏显示“---”,放开样品夹,调零完成。
3.如果发出连续的“滴滴”声、屏幕显示“CAL”,那么调零就没有正确的完成,究其原因,可能是在调零时样品夹没有完全关闭或者是在调零完成前就打开样品夹。重复步骤2,保持样品夹完全关闭直到调零成功。
4.如果发出连续的“滴滴”声、屏幕显示“CAL”和“EU”在屏幕顶端出现时,则表示,样品夹的发射窗口与接口窗口可能脏了。用镜头纸清洁重复进行步骤2。
