首页 相关行业 相关行业
主题:DTCXG-ZN50型磁选管用途
点击:417 回复:1
磁选管又名戴维斯管。它适用于选煤、矿山、冶金、地质等实验室。用来测定强磁性矿石的磁性成分含量,为矿石的分选提供参考数据。
     DTCXG-ZN50磁选管是在传统国标型磁选管的基础上的改进产品,在测量原理及使用方法步骤等方面完全严格的按照国家标准执行。其间对设备的整体结构及操作控制部分进行了创新升级。设备整体采用了新型车式结构设计,外形美观大方,移动灵活,使用方便。核心控制器采用计算机控制技术,全智能操控,可在测量时对磁场强度进行一键式全自动测量,并对磁场强度进行全数字化直接显示,操作简单,显示直观。磁场输出采用激磁控制模块,磁场强度无级线性调节,测量准确、运行可靠。为了保证测量的准确性,每一台磁选管均在出厂前做了磁场强度的标定,完全符合《选煤用磁铁矿粉实验方法》(GB/T18711-2002第七节)对实验设备的要求。
主要技术参数:
1  磁场参数
a. 磁极距离:  52 mm
b. 磁场强度: 0-250mT/ 0-350 mT /0-450 mT
2  玻璃管参数
a. 直    径:  50 mm
b. 摆动频率:  70次/分
c. 移动行程:  40 mm
3  试样粒度:<0.5 mm
4  电  机
a. 电    压:  220V/380V
b. 功   率:设备待机状态为160W
5  整机重量:  258/342 kg
6 总体尺寸:  1000×580×1300 mm(包括支架和水箱)
12-05-22 10:52
核心控制器采用计算机控制技术
12-05-22 15:01
