节气门位置传感器的主要功用是检测出发动机是处于怠速工作状态还是负荷工作状况,它分为开关式和线性节气门位置传感器,这里扭矩传感器给大家详细介绍一下:
(1)开关式节气门位置传感器
这种节气门位置传感器实质上是一种转换开关,又称为节气门开关。这种节气门位置传感器包括动触点、怠速触点、满负荷触点。利用怠速触点和满负荷触点可以检测发动机的怠速状态及重负荷状态。一般将动触点称为TL触点,怠速触点称为IDL触点,满负荷触点称为PSW触点。从结构图可以看出,在与节气门联动的连杆的作用下,凸轮可以旋转,动触点可以沿凸轮的槽运动。这种节气门位置传感器结构比较简单,但其输出是非连续的。
在节气门全关闭时,电压从TL端子加到IDL端子上,再回到电子控制器上。通过这样的途径传递信号时,电子控制器明白节气门现在是全关闭状态。当踏下加速踏板,节气门处于某一开度以上时,电压从TL端子经过PSW端子再传递给电子控制器。电子控制器明白了,现在节气门打开了一定的角度。
(2)线性节气门位置传感器
线性节气门位置传感器装在节气门上,它可以连续检测节气门的开度。它主要由与节气门联动的电位器、怠速触点等组成。电位计的动触点(即节气门开度输出触点)随节气门开度在电阻膜上滑动,从而在该触点上(TTA端子)得到与节气门开度成正比例的线性电压输出。如图。当节气门全闭时,另外一个与节气门联动的动触点与IDL触点接通,传感器输出怠速信号。节气门位置输出的线性电压信号经过A/D转换后输送给计算机。
南京蓝科自动化设备有限公司提供各种压力、扭矩、流量、温度系列智能显示仪表、板卡等主要产品:扭矩传感器 转矩转速传感器 扭矩仪 密度传感器 拉绳位移传感器 扭矩传感器生产厂家 称重传感器 静止扭矩传感器等 我们将与各界朋友真诚合作,以促进我国工业自动化与世界先进技术实现无缝接轨为己任,实现最广泛的多赢。
