机电一体化
主题:急、如何测量一个 电机是好还是坏了?
点击:1787 回复:12
怎么测量?
大概 测量到什么 ,说明 大概是 什么原因造成的 谢谢大侠们
12-05-22 09:56
绕组的通与断,是否接地,相间是否短路
12-05-22 10:03
楼上可以说说,具体怎么测量吗?
12-05-22 16:24
logo1979
用摇表测绝缘,万用表测通
12-05-22 17:31
吉祥如意666
首先用摇表测一下对地绝缘,不拆连片测的3相的,你也可以拆了连片单独测量一下UVW三相分别对地绝缘,在测一下绕组的通断,同样不拆连片测的3相都是通的,拆了连片只有两个头通。另外如果是绕组匝间短路用摇表很难测出,可以用万用表电阻档测量阻值,用电桥的话会更精确一点。相间短路应该好测量,分开连片测通断时如果3个都通说明是相间有短路的地方了。如果都正常的话有条件最好通电试一下,测量一下电流、温度、震动看一下是否符合要求,这样用会更放心。
个人观点,如有不对之处请批评指正!
12-05-22 19:39
viptda2005
当电机烧损严重,绕组漆皮脱落使绝缘能力下降时,用摇表能测出绕组接地(或能测出两相之间短路),说明电机损坏。但若绕组内部击穿(烧毁),或发生匝间短路时,
并不一定表现为绕组接地,用摇表检测好坏,就无能为力了。绕组的匝间短路,可能短接几匝,也可能短接几十匝,但问题是电机绕组的直流电阻极小(万用表电阻挡测量时与
电阻值几乎为零),匝间短路在绕组电阻值上,也表现不出太大的电阻值变化,没法确定哪相绕组出现了匝间短路!换句话说,摇表与万用表,只能对相间对地,相与相之间的
短路,每相绕组的通、断进行检测,对匝间短路故障根本是无可奈何的。
12-05-22 20:17
kdrjl
对于中小功率交流异步电机,用手盘,无机械异响,用表打,无绝缘短路或击穿,上电空载试正常即可。
最后修改:
2012/5/23 19:21:59
12-05-22 20:35
lqf1963
吉祥如意666
在 2012/5/22 19:39:21 发言
【内容省略】
12-05-22 20:59
感谢 楼上所有的大侠,谢谢你们了!本人新手
12-05-23 14:16
吉祥如意666
楼主的头像还是蛮可爱的!你看呢眼神。
12-05-23 14:55
苏州打造工业软件创新生态雨林
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
大模型加快向工业领域拓展
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
