首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动机绕线跨距问题求(20120523)
点击:6315 回复:18
最近公司从同一厂家同时购进两台同型号(Y2-315M-10 )55KW三相380V交流异步电动机,无意中注意电机生产跟踪卡,除了一些无关紧要的数据外,格外注意一点的是跨距一栏,其中一台跨距标明是1-16,而另外一台的跨距则标明是1-9,请教各位,这个对电机的性能有什么影响吗?比如对电机的电流……
最后修改:2012/5/24 9:23:51
12-05-21 15:31
有机会接上试一把,电流就能看出来了啊。这种情况还没听说过,应该同型号的跨距等各方面参数一样的啊,学习了呵呵!
12-05-21 16:44
如果是指电机绕组线圈的跨距又称节距,1-16是指一组线圈一边在1槽另一边在第16槽,中间间隔14个槽两个线圈边算半槽即节距是15。节距1-9指线圈一边在1槽,另一边在第9槽节距是8。节距大小与电机的结构,极数有关系,如2极电机线圈节距一般比4极要大。
最后修改:2012/5/25 8:05:56
12-05-21 17:45
55KW分几路进火去查下电动机 参数
12-05-21 21:14
你看两个电机的槽数应该是不一样的。我说的是定子。
最后修改:2012/5/22 18:03:42
12-05-22 13:03
1-16中间是14槽不是15槽
12-05-22 15:37
如果铁心的数据是一致的,那就线径还有每槽的导线匝数减少要不然电机会因为磁通过高而发热,严重会烧坏电机,你确定是同一个极数吗?(电机的极数不同,跨距也是不同的,还有就是要看定子槽数这些都是有关系的)这电机应该是90槽的90/3/10=3,即每个极相组3个线圈,这样磁场均匀,72槽72/3/10=2.4因为0.4槽没有办法嵌线。只能分成2,2,2,3,3,2,2,2,3,3,这样排列并且只能接成一路或两路并联,90槽的就不同了可以接成一路,两路,五路,十路并联都可以,并且磁场也均匀
12-05-22 16:12
12-05-22 16:13
该用户被锁定!
12-05-23 09:06
引用 企鹅 在 2012/5/22 16:13:15 发言【内容省略】
你说的是双层绕组还是单双混合绕组?象是双层的吧!
12-05-23 12:09
上一页下一页
