首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:温度记录仪的分类及可分为哪几种储存方式
点击:305 回复:2
第一种,机械式的储存方式,具有代表性的是有纸温度记录仪,其特点是通过机械记录笔在记录纸上绘制曲线,从而达到记录并保存数据的目的,这种形式的温度记录仪采用墨盒或者色带以及打印纸支持打印输出,有纸记录
     第二种,电子式的储存方式,具有代表性的是无纸温度记录仪,其特点是采用微处理器、显示屏和存储器。是所有电子类温度记录仪的最早称谓或统称。 显示方式可以是数字或图形,显示屏幕可以是黑白、蓝屏或彩色。 也可以不带显示屏幕,如纽扣温度记录仪或一次性U盘温度记录仪。
     还有一种带打印温度记录仪,看名字就可以看出它可通过微型打印机打印数据、曲线,也可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表。
     以上所有的温度记录仪均可通过自己的方式记录温度,至于选择哪种,主要是根据自己的需要选择适合自己使用的那款,各种方式都有其优缺点。
     温度记录仪多种多样,目前国内生产温度记录仪的厂家也很多,至少有40、50加,温度记录仪就其分类,可分为无线温度记录仪,U盘温度记录仪,便携式温度记录仪,单通道记录仪,多通道温度记录仪,温度无纸记录仪、带打印温度记录仪等。但多种多样的温度记录仪有哪些储存方式呢?
转载:农业仪器网
12-05-21 14:40
其特点是采用微处理器、显示屏和存储器
12-05-21 17:27
该帖内容不符合相关规定!
12-05-22 14:05
