主题:我单位电机铭牌480KW,选用多大的变压器,电缆线
点击:3792 回复:6
其中有一台 抛光机 西门子的 75KW,140A 变压器到 车间大概 100米,选多大的变压器,电缆线 等。需要注意哪些问题。功率因数0.8左右。
12-05-21 11:15
zhaotianchao
如果没有其他负荷,也不考虑发展的话。选315变压器,50的电缆就可以了
12-05-21 17:49
zhaotianchao
在 2012/5/21 17:49:57 发言
【内容省略】
能告诉我怎么来的吗?
12-05-21 22:16
利用功率三角形即可求出!
12-06-19 08:15
戈壁滩
zhaotianchao
【内容省略】
有点耐人寻味。他说是功率为480千瓦,貌似用630变压器,两根185平方铜芯缆并联吧
12-07-08 18:48
并联 那还不如直接用400平凡的铜电缆呢
12-07-12 15:29
chenkangc
供电局规定,用户使用负荷只能是变压器的额定功率的0.75.所以如果是功率480KW的话,630已经是满负荷了
12-07-12 20:37
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
