主题:高手指点:水泥计数器与皮带传送机连接的问题?
点击:1350 回复:12
xiaofeng043
水泥计数器,有个继电器(一个常开触点,一个常闭触点),怎么与皮带传送机连接,能够实现达到预定计数后,皮带机自动停止?
能否,直接将用一个二芯线与传送带电动机(380V)的电源相连?
求指点...
12-05-21 02:50
yanwen0227
这个应该画个图比较好,不过偶不会画图啊!
主要就是利用计数器的继电器控制皮带的启停。
12-05-21 07:48
xiaofeng043
能否在详细点,计数继电器与电动机之间,需不需要再加个开关什么的?还是直接与电动机连接?
12-05-21 15:08
mishifeng8719
继电器直接连电动机??你不怕出事情就直接连上去吧,其实很简单的,你在继电器和电动机之间加个接触器,接触器连电动机,你在用继电器控制接触器的线圈通断就好了
12-05-21 15:44
xiaofeng043
那么继电器的常闭触点和常开触点,是不是只需要用一个就可以了?
12-05-21 15:56
chinaydgz
www.yidingmofen.com 帮忙看下这个
12-05-21 16:03
xiaofeng043
我也知道,这个问题不太难,但是真心不会。。。
求指点 qq:434456317
12-05-21 16:03
使用计数器的常闭触点串接在皮带机的控制回路中,相当于把计数器的常闭点当作停止按钮使用,但首先你确认该计数器的常闭点在达到计数设定值时能断开,但在计数器复零时又恢复为闭点状态
12-05-21 16:06
xiaofeng043
谢谢!有所明白了。。。
12-05-21 16:24
xiaofeng043
接触器是正泰CJX2-18 正面分别是 L1 L2 L3 13NO T1 T2 T3 14NC
L1 L2 L3 接主电源380V的三根线
T1 T2 T3 接电机
CJX2-1810接触器的A1接零线,A2接在计数器的常开(或常闭)触点
http://zhidao.baidu.com/question/130311739.html
上面是百度上找到的,不知按他说的这样接可以吗?
12-05-21 18:36
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
