主题:步进电机
点击:522 回复:8
大家好,我想请教大家个问题。用PLC控制步进电机,驱动器的细分是5细分,电机的步进角是1.8度,要求走12个毫米。接线都没什么问题,电机也能够运转,可现在问题是电机走的位置不正确。误差太大而且频率太高电机就失步或者不转了了。对于调节步进电机还有什么需要注意的吗?其中驱动器上的电位器用不用调?与步进电机有什么关系?受累了。
12-05-20 08:34
qinhya
楼主要注意这几个问题:
1,PLC的最高输出频率;
2,步进机驱动器的接收频率;
3,步进机的负荷是否过大;
4,启动,停止频率是否太高;
5,步进机通常也就600-800转每分钟,不能太高了!
12-05-20 09:00
ZCMY
呵呵;步进的速度是不可能太高了,需要高转速换成伺服电机;
12-05-20 09:55
YXBK
其中驱动器上的电位器用不用调?
这得看你驱动器上的电位器是用来调节什么的,不同型号的作用不同
12-05-20 11:28
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-20 12:59
gzg_00
学习了
12-05-21 09:47
如果走位准确的话,那速度有点慢啊
12-05-21 22:53
楼主所说的每个参数为什么在说明书中没有体现呢?只有电气规格,尺寸,细分。没有最大输出频率,脉冲频率等参数。
12-05-21 22:56
wushulin
驱动器上的旋钮,一个是调停机电流的。一个是调运行电流的。
也有的用来调细分数。一般都有标识的嘛。
12-05-22 01:55
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
乐聚机器人完成IPO辅导验收
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
工信部:推动工业数据开发利用 加快高质量行业数据集建设
一季度我国数字产业收入9.5万亿元 同比增长12.9%
