首页 电工技术 电工技术
主题:FTC334A--电容式触摸按键IC
点击:367 回复:0
FTC334A触控按键芯片
概述:
触摸感应检测按键是近年来迅速发展起来一种新型按键。它可以穿透绝缘材料外壳(玻
璃、塑料等等),通过检测人体手指带来的电荷移动,而判断出人体手指触摸动作,从而实现
按键操作。电容式触摸按键不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直
接接触金属片而带来的安全隐患以及应用局限。电容式感应按键做出来的产品可靠耐用,美
观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,取代传统机械按钮键以及金属触摸。
FTC334A是专业的触摸按键处理芯片,采用最新高精度数字电容测量技术,能做到防辐
射以及电源干扰、防面板水珠影响、适应各种电源供电等。其最大能支持到7个触摸按键功能。
输出3位数二进制码,带灵敏度选项脚,蜂鸣器信号口,以及按键指示口。适用各种数码类电
子产品的应用。
特点:
— 超强抗EMC干扰,能防止功率大到5W的对讲机等发射设备天线靠近触摸点干扰。
— 极简单外围电路,最简单的应用外围只需要一颗参考电容。(视客户要求如需要提高ESD
和EMC则需每个按键接1颗电阻)
— 防水淹干扰,成片水珠覆盖在触摸面板上不影响按键的有效识别。
— 超宽工作电压范围3.0V—5.5V ,能应用在目前广泛应用的3.3V系统和3.0V电池系统。
— 电源电压变化适应功能,内置电压补偿电路,电源电压在工作范围内变化时自动补偿,不
影响芯片正常工作。
— 环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,使得芯片无限长时间连续工作不
会出现灵敏度差异。
— 可调灵敏度,可以通过外接电容容量来调整灵敏度以适应不同的设计。
— 提供二进制编码直接输出接口,方便用户系统对接。
— 上电快速初始化,在300mS左右内芯片就可以检测好环境参数包括自动适应,按键检测功
能开始工作。
— 灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不一造成寄生电容大小不同,能够自动检测并
适应,不同按键灵敏度做到一致。
联系方式:胡先生13923817652    邮箱:    在线QQ交流:35096328
12-05-19 23:11
