首页 变频器维修
主题:三垦变频器SAMCD-VM05 型号SPF-18.5KW 驱动电路异常
点击:1365 回复:4
一台三垦变频器SAMCD-VM05    型号SPF-18.5KW ,模块炸裂,去掉模块,上电显示正常,测各路供电正常,起动测V相上,下两臂信号输入均为0V,已更换光藕A4046,2611,故障以旧,请教各位如何解决,谁有此变频原理图,模块型号PM75RSE120,谢谢表情
12-05-19 17:26
感觉你有点逻辑不清啊,既然驱动光耦的输入都没有电压 你还换光耦有用?明显是前级PWM信号没过来啊。查前级电路
12-05-19 18:08
此输入信号是经4506输出
12-05-19 18:38
维修
12-06-06 11:37
搞定没有呀,图纸我有类似的。
12-11-28 08:32
