FN降落数值测定仪是测定谷物中淀粉酶活性的专用仪器,在粮食贮藏、面粉加工、食品加工等领域中应用广泛。
使用降落数值测定仪时应注意以下事项:
1、仪器通电前,水浴桶必须加水,严禁干烧。
2、仪器用毕应切断电源。
3、使用后将搅拌棒和粘度管洗净沥干。
4、仪器应在干燥通风的室内工作。
5、工作室里应装有冷水笼头。
6、仪器使用时,必须接地。
下面是降落值测定仪的常见故障以及解决方法:
故障一、水平臂不动
解决办法:同时按下“启动”“停止”键激活即可,有可能是电路板整流桥堆烧坏,这情况需要专业电工检查维修。
故障二、水已烧开,但显示器无显示
解决方法:水浴桶没有放正或桶底有异物,致使水浴桶和桶底部的温度传感器接触不好。解决方法是将水浴桶放正并左右移动或去除异物即可
故障三:搅拌电机不工作
解决办法;机箱后面的中间一颗保险丝烧坏,更换即可.
故障四:水浴桶水烧不开,有温热
解决办法;可能是因加热管干烧,导致接热管已坏,需将水浴桶发回本公司维修.
