主题:远距离温度信号传输,有什么好的解决办法?
点击:2026 回复:3
rockmusic
120米远的一个设备要测量水温,PLC电柜已经固定好了,没办法,只能拉线过去,120米的话。
1、这么远的距离用K型热电偶好呢?还是PT100热电阻好呢?
2、这么远的距离我加上温度补偿线可以吗?测量误差可以实现吗?温度传感器接到PLC上,只是监控温度用。差5度不要紧。
3、用补偿线长距离铺设的话,最多能到多少?用什么样的比较好
请大家指教,谢谢。
12-05-17 17:12
yanwen0227
如果用相应的仪表可以比较的情况下,可以试一试!
12-05-17 17:27
twtynijj
我们的控制很多都招过120米!用PT100带送器的!电流信号!OK可行
12-05-17 18:14
rockmusic
大家好,现在客户指明要用PLC加温度传感器,就是普通的K型热电偶和PT100热电阻。大家有用过的经验吗?用补偿线120米做的话,可以吗?
当然用温度变送器输出4-20ma肯定没问题,走modbus肯定也没问题,这个都知道。
现在的问题是客户要求用补偿线,对120米外的温度进行测量。不知道这样可行吗?还是说根本不可能?
12-05-17 21:43
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
从“数智化”转型看经济社会发展新机遇
藏不住了!这间“会客厅”里齐鲁制造“宝藏”组团亮相
艾默生在NI Connect年度大会上发布支持AI的测试自动化平台
【重磅新品】 台达RS-M系列模组机器人全新上市
图尔克适用于标准应用的 IO-Link 集线器
罗克韦尔自动化助力企业加速从自动化迈向自主化,塑造工业运营的未来
重返制造业一座工业城市的发展定力
