首页 运动控制 运动控制
主题:直流伺服电机的结构与分类
点击:338 回复:0
   直流伺服电动机的品种很多.随着科学技术的发展,至今还在不断出现新品种及新结构。
   根据磁场产生的方式,直流电机可分为他激式、永磁式、并激式、串激式和复激式五种。永磁式用氧化体、铝镍钻、稀土枯等软磁性材料建立激磁磁场。
   在结构上,直流伺服电动机为一般电枢式、无槽电枢式、印刷电枢式、绕线盘式和空心杯电枢式等。为避免电刷换向器的接触,还有无刷直流伺服电动机。根据控制方式,直流伺服电动机可分为磁场控制方式和电枢控制方式。显然.水磁直流伺服电动机只能采用电枢控制方式,一般电进式直流伺服电动机大多也用电枢控制方式。
   在数控机床中,进给系统常用直流伺服电机主要有以下几种:
   (1)小惯性直流伺服电机
   小惯性直沈伺服电机因转动惯盆小而得名。这类电机一般为水磁式,电枢绕组有无相电枢式、印刷电枢式和空心杯电枢式三种。因为小惯量直流电机最大限度地减小了电枢的转动惯量.所以能获得最快的响应速度。在早期的数控机床上.这类伺服电机应用得比较多。小恤见伺服电机在有些国家的数控机床上至今仍然在使用.如法国等。
   (2)直流力矩电机
   又称大惯量宽调速直流伺服电机。一方面,由于它的转子直径较大.线圈绕组匝数增加.力矩大.转动饭盆比较其他类型电机大.且能够在较大过载转矩时长时间地工作.因此可以直接与丝杠相连,不豁要中间传动装置。另一方面,由于它没有励磁回路的损耗,它的外型尺寸比类似的其他直流伺服电机小。它还有一个突出的特点,是能够在较低转速下实现平稳运行,最低转速可以达到1r/min,甚至0.1r/min。因此.这种伺服电机在数控机床上得到了广泛地应用。
   (3)无刷直流伺服电机
这种伺服电机又叫无整流子电机。它没有换向器.由同步电机和逆变器组成,逆变器由装在转子上的转子位置传感器控制。它实质是一种交流调速电机,由于其调速性能可达到直流伺服发电机的水平.又取消了换向装置和电刷部件,大大地提高了电机的使用寿命。
以上转载深圳兴丰元机电技术资料中心,此公司专业生产和销售步进电机、步进驱动器、伺服电机、伺服驱动器,代理德科斯(TKS)行星减速机以及运动控制产品。 欢迎广大客户来电垂询!
12-05-17 11:15
