斑点分析(Blob)
Blob 分析是一种对闭合目标形状进行分析处理的基本方法。在进行 Blob 分析以前,必须把图像分割为构成斑点(Blob)和局部背景的像素集合。
Blob 分析一般从场景的灰度图像着手进行分析。在 Blob 分析以前,图像中的每一像素必须被指定为目标像素或背景像素。典型的目标像素被赋值为 1,背景像素被赋值为 0。
使用 Blob 工具可以检测 Blob 的面积、质心、周长、尺寸、方位、数量、最小边界区,最大最小矩等参数的任意形状和复杂的目标物体。
边缘检测(Edge)
边缘检测是图像分割、目标提取等领域的基础算法,在工程应用中占有十分重要的地位。
CVB 的 Edge 工具采用三种不同的方法来达到边缘检测的目的:
1、根据像素的灰度变化设定阈值,采用区域映射的方法,能够检测局部边缘模糊的情况
2、根据相邻灰度间的变化,即求取一阶微分实现检测,可以摆脱固定光源的限制
3、采取二阶微分的方式,可以检测图像光源效果不太理想的情况
用户可根据实际的项目需求,灵活的选择方法。Edge 工具允许用户自己定义可旋转的感兴趣区域,提高图像处理速度。在检测精度上,Edge 可以达到亚象素精度(1/10 像素)。
