首页 安防智能
主题:[原创]换热站运行状态远程集中监控系统的优势
点击:438 回复:0
换热站运行状态远程集中监控系统在多个项目实施后,凸显出如下优势:
1、建设周期短,投入成本低
系统充分利用原有的硬件资源,通过建立与原有控制系统的通讯,实现数据的采集及设备监控;在通讯手段上因地制宜,无线有线相结合,采用ADSL或GPRS较为成熟的数据通讯服务,降低了系统实施的难度,缩短了建设周期,减少初期投入成本。
2、数据采集实时性强
由于现场控制多采用PLC的控制方式,其具有运算能力强、数据处理量大、运行安全可靠的优点,因此可以确保现场运行数据采集及时、准确,能够保证系统对数据采集和传输的实时性要求。
3、数据传输高效安全
通常单个热力站数据采集传输数据要求≥10Kbps,目前GPRS实际数据传输速率约40Kbps,ADSL传输速率更高。因此,采用成熟的ADSL或无线GPRS数据传输方式,其传输速率完全可以满足系统的大容量及高速率传输要求,确保数据传输的及时、准确、安全。
4、数据全面,有效管控
通过对各换热站建立全面的数据采集,使对热网的集中调度更有依据、更有针对性,实现从粗放式供暖向集约式供暖方式的转变。不但提高了供暖质量,减少用户投诉,也为热力公司提高了供热管理效率,降低供热损失,提高企业效益。
5、系统易于扩展和维护。
系统采取集中控制、分散管理的模式,新增热力站可以方便的接入系统,无缝接入,不受到任何限制。
总之,通过本系统的实施,可以有效的实现多换热站运行状态的集中监视、远程控制,不但减少了日常的巡检维护工作,也使系统运行更加安全、高效。在换热站现场管控上真正实现无人值守,在热网的整体管理上真正实现按需供暖、智能调度,不断提高供热终端用户的满意度,提高企业的经济效益。
渤海未来信息科技(大连)有限公司
官方网址:http://www.bohaidata.com
咨询电话:0411-84457486 / 84457496
邮    箱:tech_info@bhkj.gov.cn
联系QQ:19965991
邮    编:116023
地    址:辽宁省大连市高新园区泰德大厦1208A-1209B
http://www.bohaidata.com/html/p/p-20120503151515.htmlhttp://www.bohaidata.com/html/p/p-20120503151515.htmlhttp://www.bohaidata.com
12-05-16 16:15
