首页 运动控制 运动控制
主题:蜗轮蜗杆减速机的使用方法交流
点击:308 回复:0
蜗轮蜗杆减速机用油检查与维润滑油的使用检查更更换方法说明,如下:
1、蜗轮蜗杆减速机润滑油位的检查,并切断其电源,为的就是防止触电,等待减速机冷却下来。
2、移去油位螺塞检查油是否充满,检查合格后方可进行安装油位螺塞。
3、打开放油螺塞,取出润滑油样,并检查润滑油的粘度指数。如果润滑油明显浑浊,建议尽快更换新的润滑油。
4、对于配有油位螺塞的蜗轮减速机,拧开油位螺塞,检查加油高度,必要的时候可补充润滑油。
5、润滑油的更换,冷却后油的粘度增大放油困难,因此蜗轮蜗杆减速机应在运行温度下换油。
6、将油位螺塞、通气器和放油螺塞打开,将旧的润滑油油全部排除,装置上放油螺塞。
7、注入同牌号的新润滑油油,油量应与安装位置一致。
8、在减速机油位螺塞处检查油位,并拧紧油位螺塞及通气器。
文章来源www.taijidg.com
12-05-15 16:18
