首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:阀内取压型重油专用减压稳压阀是自力式调节阀吗?
点击:264 回复:0
在前几天的文章中,我们系统的分析了ZZWPE型自力式电控温度调节阀的相关知识:工作原理和特点、主要技术参数和材料、安装使用和维护、型号编制。问题反馈处理等。在诺尼韦尔的选型样本中,ZZYP、ZZYN、QFY系列阀内取压型重油专用减压稳压阀和ZZCN汽轮机轴封调压阀一样,也是被单列的一项产品,下面就ZZYP、ZZYN、QFY系列阀内取压型重油专用减压稳压阀的一些特性进行简单的分析。
■ ZZYP、ZZYN、QFY系列阀内取压型重油专用减压稳压阀概述
   QFY(ZZYN)型阀内取压稳压阀是不需要任何外加能源,利用被调介质自身能量而自动调节的执行产品,它沿用自力式减压原理,采用平衡式结构。与传统的非平衡式结构相比,具有更高的精度(误差≤5%),更强的抗干扰能力(阀前压力波动时,阀后压力稳定特殊性),当流量较稳定时,控制精度高达5%,阀本身采用内取压方式,无须另配取压管。该阀设定压力方便,无须停机现场手动连续可调(在一定的范围内)。
   其执行机构可采用不同的结构(膜片、活塞、波纹管),可用于不同的温度和压力。
   显然,ZZYP、ZZYN、QFY系列阀内取压型重油专用减压稳压阀是自力式调节阀的一种。当然这种阀门在外形上明显区别与我们其他常见的自力式调节阀产品。相对于前些天提到的自力式温度调节阀而言,其区别在于无需取压管和温度传感器等,在实际应用中对于温度的调节更为快速准确。
■ ZZYP、ZZYN、QFY系列阀内取压型重油专用减压稳压阀主要特点
   1. 不需要任何外加能源,利用被调介质自身能量而自动调节;
   2. 采用平衡式结构,具有更高的精度,更强的抗干扰能力;
   3. 采用内取压方式,无须另配取压管;
   4. 设定压力方便,无须停机现场手动连续可调;
   5. 应用范围广。可采用不同的结构(膜片、活塞、波纹管), 用于不同的温度和压力。
    富阳诺尼韦尔阀门有限公司是一家专业生产各类调节阀的企业,产品主要包括自力式调节阀,气动薄膜调节阀,电动调节阀,蝶阀,球阀等五大系列。主要产品有气动薄膜调节阀,自力式调节阀,自力式压力调节阀,氮封阀,V230自力式调节阀等。(原文来源:诺尼韦尔http://www.zjnnwe.com/onews.asp?id=206
12-05-15 15:26
