西门子SIEMENS
主题:请教IPD问题
点击:368 回复:2
wuyuxing
各位师傅,PID程序 设定值45度0.9,当值为31度,0.635 输出值一直增大,最后为1,测温范围是0至50度,请问输出值怎么是一直增大的,输出值就是设定值减去当前值所得出的偏差值,谢谢解答
附件:
本地下载
12-05-15 13:08
ywc555
看了你的程序,跟技成培训一个教例完全是一致的,你设定45度对应是0.9,那你检测的VD200值0.0--1.0是不是也对应0--50度?还有程序中网络5中是不是应该乘上100,而不是50,程序中VD220积分要加进去的,如调试中不用可以增加其数值。
12-05-16 17:34
wuyuxing
wuyuxing
在 2012/5/15 13:08:39 发言
【内容省略】
谢谢热心回答,我找到了问题了,是我的比例,和积分没设好,造成过大的超调量
12-05-16 20:00
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
优傲发布长臂展协作机器人UR8 Long,专为应对严苛且空间受限的自动化任务而生
