首页 电工技术 电工技术
主题:变压器的工频交流耐压试验注意事项有哪些
点击:284 回复:0
(1)交流耐压试验所用主要设备即:试验变压器或串联谐振应在环境温度不低于5℃、空气相对湿度不高于80%条件下进行。
  (2)被试品和试验设备应妥善接地,高压引线应有足够的机械强度。
  (3)升压必须从零开始,不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以内可任意,其后升压必须均匀,速度约为每秒3%试验电压。
  (4)防止试验电压波形畸变,容性被试品应防止电压谐振。
  (5)耐压试验前后应测量被试品的绝缘电阻。
  (6)试验应在绝缘电阻和吸收比、直流泄漏及介质损失正切角等试验合格后方可进行。
  (7)交流耐压试验加至试品标准电压后的持续时间一般为1min。
  (8)试验结束,断开电源后,必须立即检查被试品有无发热现象。
来源:http://www.whwgdl.com  引用:试验变压器http://www.whwgdl.com/cp/html/52.html
12-05-14 18:14
