首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:现场交流耐压试验简述
点击:318 回复:1
交流耐压试验是判断电气设备绝缘强度的最有效和最直接的方法,它不仅可以考验电气设备绝缘耐受长时间工频电压的作用和工频电压升高的能力,而且迄今为止不是用工频耐压试验来等效考核绝缘耐受内过电压的能力,以保证电气设备的绝缘水平,决定电气设备能否出厂或能否投入运行。所以,一般电气设备(电力电容器和电缆等除外)在出厂试验、交接试验和绝缘预防性试验中,都要求进行交流耐压试验。
交流耐压试验是对绝缘整体施加同一电压,当绝缘中由于部分缺陷使抗电强度降低至试验电压以下时,交流耐压试验就能有效地发现。
由于交流耐压试验所用电压远比运行电压高,是在比运行状态更为严酷的条件下来检验设备的绝缘水平,所以它对不良绝缘来说,是一种破坏性试验,在各项试验中是有决定意义的项目。因此,在试验顺序上是先进行绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗等非破坏性试验项目的测定,若这些非破坏性试验结果已经表明绝缘有不正常情况存在时,必须仔细查明原因设法消除。只有在这些试验合格后方可进行交流耐压试验。
来源http://www.whwgdl.com  试验变压器http://www.whwgdl.com试验变压器
12-05-14 17:10
恩 说的不错
12-05-14 17:15
