我厂直流屏有两个充电模块,其中一个为主运行,一个为从运行。主运行的地址设定的为2 ,从运行的地址设定的为0,对不对,如果不对应该怎样设置。另外主运行模块设定的均充电压为250V可是输出电压只有1.5V,电池电压为220V。另外还有那些因素导致充电电压低。
O(∩_∩)O谢谢。
点击:1348 回复:9
引用 mat3210 在 2012/5/14 1:54:10 发言【内容省略】
可是电流只有0.2A,说明电瓶基本充满,稍后转为浮充,充电电压慢慢下降,从站也只有几十伏。表上电瓶电压显示210V。引用 mat3210 在 2012/5/14 18:55:02 发言【内容省略】
O(∩_∩)O谢谢。设为一主一从是不是可以做到其中一个停电或者发生故障的时候另一个会无间隙的补上去,因为控母回路上有许多设备需要不间断供电的。
