首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:急求三菱PLC料位识别程序!!
点击:1390 回复:15
各位高手,急求料位识别程序!!
一个料仓,有四个料位,对这四个料位进行编码,然后通过数据传送指令,有料位开关信号将其编码存入相应的变量中,实现料位状态的识别,请问这个程序怎么编写啊?急求啊!!
12-05-13 11:39
没人吗?
12-05-13 13:39
是用PLC来实现吗,四个料位是不是每个料位都有一个信号给PLC?
12-05-13 17:35
引用 YXBK 在 2012/5/13 17:35:16 发言【内容省略】
对,每个料位都有一个料位开关!
12-05-13 18:55
对,每个料位都有一个料位开关!!!
12-05-13 18:56
4个信号对应4个编码组,1#信号就送1#编码组、2#信号来就送2#编码组、、、、、、、、、、、、、、、、就ok了吧
12-05-13 20:22
引用 zhiwei317408 在 2012/5/13 18:56:55 发言【内容省略】
那就把料位开关的信号给PLC,然后PLC再控制指示灯显示料位
12-05-14 08:00
引用 mkn377 在 2012/5/13 20:22:19 发言【内容省略】
什么编码组啊?不懂,能不能详细的说说,最好程序写出来,麻烦了!!
12-05-14 14:59
利用传送指令+比较指令
12-05-18 14:44
利用传送指令+比较指令再加条件判断
12-05-18 15:33
上一页下一页
