主题:关于电机绕组匝间短路问题
点击:2591 回复:14
电机绕组匝间短路有同相绕组匝间短路和异相绕组匝间短路之分,要用摇表才能测出,但我认为,不管是同相还是异相,只要有短路,三相电阻必然发生变化,用数字万用表不是也能测出吗?况且,如有短路,三相电流必然不平衡,用钳形电流表不也是能测出吗?不一定要摇表啊,同行们觉得呢?谢谢回复!
12-05-13 04:56
gc666
绕组匝间短路,用万用表电阻档就能查出,匝间短路阻值会变化的。匝间短路电机运行温度高,三相电流不平衡。电机匝间短路原因:1 电机过载或堵转造成电机过热使匝间绝缘损坏;
2 电机的输入电压过高而导致匝间绝缘损坏;
3 电机使用的年头太久,绝缘老化
最后修改:
2012/5/13 8:17:56
12-05-13 08:08
YXBK
匝间短路用万用表是可以量出来的,不一定要用摇表,如果是同相绕组匝间短路用摇表应该是判断不出来的,摇表主要是用来测绝缘电阻的。
12-05-13 08:08
pdthtzb
任何一种短路都会引起电流增大。
12-05-13 09:02
wushulin
7.5KW以的上的电机,就很难用万用表测量了。小电机可以测量一下。如果是相间没有损坏,摇表是测不到到的了。
12-05-13 09:37
ZHTOK
1、轻度绕组匝间短路,用万用表电阻档查不出
2、如楼上所说
解决办法:电桥测试等
12-05-13 10:38
mkn377
摇表是用来测匝间短路的吗
12-05-13 20:44
chenqing309
有些电机匝间短路用万用表都测不出,摇表测相间短路,或匝间短路已经将与铁心之间绝缘损坏的较严重的
12-05-13 20:53
ascent
我们以前单位省事,电机烧了或者有问题后直接送修,有协议包修的。
12-05-13 22:41
lj19820422
wushulin
在 2012/5/13 9:37:46 发言
【内容省略】
同意吴老师的观点,万用表测量相间短路是可以的,匝间短路万用表没有这么灵敏,最好用电桥~!而摇表又名兆欧表,顾名思义量程为兆欧,量程这么大,测量匝间是否短路更不准确了。所以摇表是用来测量相间绝缘程度的~!个人观点~!
12-05-13 22:54
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
合肥智能传感器产业园项目加快推进
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
