首页 电工技术 电工技术
主题:关于电机绕组匝间短路问题
点击:1002 回复:11
电机绕组匝间短路有同相绕组匝间短路和异相绕组匝间短路之分,要用摇表才能测出,但我认为,不管是同相还是异相,只要有短路,三相电阻必然发生变化,用数字万用表不是也能测出吗?况且,如有短路,三相电流必然不平衡,用钳形电流表不也是能测出吗?不一定要摇表啊,同行们觉得呢?谢谢回复!
12-05-13 04:56
既然已经短路了,电流你还能用钳流表测吗?用万用表测量电阻不准确。
12-05-13 19:31
电机绕组匝间短路应该用电桥测吧,有人说用机械万用表也能测出来,楼主用摇表也能测出来,请问你是怎么测得?数值是多少?
12-05-13 20:17
我是1.5KW以下的电机,未跳闸测得三相电流不平衡,拆下用数字万用表测得三相电阻值不一样,没有用到摇表。
12-05-14 10:54
同相内,匝间短路也有轻重有一匝、也有躲匝,轻得好像用摇表测不出吧,
12-05-14 22:09
如果是轻微的匝间短路就是用摇表也很难测量的!
12-05-15 05:25
电机绕组匝间短路应该用电桥测!!!
12-05-16 14:39
实际情况实际对代
12-05-16 18:22
电流肯定不好测,用万用表测三相绕组是否平衡
12-05-16 19:17
表情其实用什么表都测不出来,只有自制的匝间短路测试仪可以测出来!万用电桥也不行,应为现在的电机制作工艺只有那样,就是新买来的电机,它的三相阻值也不尽相同!
12-05-16 20:59
上一页下一页
