变频器维修
主题:富士5000P11变频器
点击:2083 回复:9
富士5000P11变频器,一开始报OC2故障,换了一个7840后好了,现在的问题是试机频率开最高电压输出只有200V,把参数恢复出厂值试机还是一样输出只有200V。大家帮我看看怎么没事????
12-05-12 20:39
余华兵
在 2012/5/12 20:39:20 发言
【内容省略】
50Hz只有200V?三相平衡吗?我记得UVW对N量直流200v还差不多吧。
12-05-13 11:14
看面板监控频率输出60hz电压输出146v,用万用表量200v三相平衡,参数都是好的。不知道大家有没有遇到过这样的问题
12-05-13 13:11
余华兵
看有没有载波频率调整参数,此参数会影响输出电压。
查驱动电压是否过低?驱动光耦正负供电是否正常?光耦初级供电5V是否正常?
12-05-13 13:27
congweidong
该帖内容不符合相关规定!
12-05-13 13:40
V/F参数设置是否和适。
12-05-13 19:16
换了一个主板好了。谁能帮我看主板上什原因。
12-05-13 20:04
xingbinyuan
应该是参数设置的有问题
12-05-17 20:25
rhayj999
维修
12-06-06 11:38
lvxianbin99
你把节能模式打开了吧,如果平衡直接带负载试试。
12-06-07 20:51
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
