变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器接线端子里的继电器端子怎么用?能加个电源吗
点击:17069 回复:8
cpu2266
变频器接线端子里的继电器端子ta,tab,tc怎么用?是变频器有故障然后ta和tc闭合有一个电压吗,还是我需要找个电源接ta上,然后闭合的时候导入到外部的交流接触器什么的?一句话变频器继电器端子怎么接
12-05-12 20:26
lixuefeng7272
继电器端子也就提供常开,常闭的点而已。标明了AC,DC使用电压等级和触点容量。你使用变频器本身电源,外接电源都行,只要在范围内。
12-05-12 21:35
cpu2266
怎么让继电器座动作啊,变频器设置的是故障情况下做动作,那怎么测试继电器输出啊,让变频器故障一下吗!
12-05-13 06:22
ZCMY
这只是一个触点信号;
12-05-13 10:26
fireray
可以加一个电源.
12-05-14 09:40
ZCMY
就像你家的电灯开关一样,你不接上电控制什么;
12-05-14 10:16
想吃汤圆
比如现在变频器故障,就会控制常开触点闭合,你要接一个报警器在触点回路,而回路里必须有供报警器动作的电源啊!
12-05-22 13:45
kdrjl
对于触点形式的开关量输出,需要有一个高电位,就得接电源,另一端作为电平信号激励或监控。
12-05-23 19:26
kinghqx
2楼正解,就是一个小型继电器输出的触电信号
12-05-28 09:23
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
