变频器论坛
变频器论坛
主题:紧急求助:丹佛斯变频器启动显示0Hz,频率不升的故障
点击:4368 回复:5
看了咸工的关于“变频器无输出故障的“深度解析”的文章,其中有一个图看不到,正好遇到一台丹佛斯变频器无输出,但是检查驱动芯片似乎供电正常。面板按启动后,设备运行,但是就是频率不上去,一直显示0Hz。输出端无电压输出。不知从何入手,希望各位前辈出来指导一下。对了还有就是主板CPU换了一台好的,还是显示这样的问题。
12-05-12 11:54
丹佛斯变频器是什么型号?给定频率设置了吗?操作说明书认真看了吗?这是参数设置问题!!!!!
12-05-13 00:37
中秋工控
按使用说明手册,把相应的参数调整一下就可以了。另外,如果您使用的是(VLT-2800或VLT2900)系列的话,一定要把控制端子排的(12号端子与27号端子)用一颗导线连接起来。楼主,您去试试看吧。
12-05-13 06:16
谢谢了。我试一下。VLT5000.
12-05-13 20:48
在 2012/5/13 0:37:41 发言
【内容省略】
应该不会吧,我说明书也好好看了,没有其他的多余的可以设置的了呀。
12-05-13 20:51
mobei
丹佛斯变频器的技术问题可以联系我,QQ270754487
12-06-25 23:17
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
