首页 变频器维修
主题:求助变频器运行时带重负载就报过流有什么原因?
点击:2080 回复:4
75KW带轻载可以带重在就报过流除了电容坏意外还有什么情况会发生这样的现象呢 谢谢了 什么牌子的忘了
12-05-11 17:45
你要看电流,电流超了肯定要保护的,应该和电容没有关系!
12-05-11 18:26
75KW。。肯定你的马达过载了啊,然后就显示在变频器上了。
12-05-11 18:45
是75KW的变频器 起重机用的 以前都好用这段时间不好用了 谢谢
12-05-11 19:18
是不是在设置过流保护时,设得过小了
12-05-11 20:15
