首页 传感器论坛
主题:普通光电开关除了常规检测还能做什么
点击:571 回复:1
除了常规检测,光电开关还能做什么?
1.小物体检测
无需激光,光纤,普通反射光电就可以搞定——省钱,省时,易于安装
我们的光电可以提供以下小光点尺寸
Φ0.5mm(16mm距离),Φ0.4mm(10mm),Φ1.5mm, Φ3mm, Φ4mm,Φ6.5mm等
这些产品除了检测小物体,还可以有效检测彩色面物体,滚轴间隙间的物体等
2.检测带开口,格子,凹槽等物体
我们可以提供狭长宽光光斑反射光电,如下尺寸:
3*3mm2, 3*40mm2
3.我们的各种镜面反射光电可以有效的检测下列产品
-厚度小于20µm的薄膜,玻璃,透明瓶子,高亮表面物体
-薄膜包装,带收缩薄膜包装的物体或容器
-传感器内置遮缝板检测最小间隙的检测
4.我们提供以下特殊检测的漫反射光电开关
镀膜物体检测
黑色/光泽表面物体检测
垂直定位(小于10mm小孔检测)
彩色物体检测
亮/暗/倾斜面物体检测
5.此外我们还提供以下特殊性能的光电开关
IP69等级(金属外壳,玻璃镜头,防尘镜头);
恒定距离检测无需设定;
环境光抑制,无论在什么样的环境光条件下
镜头加热功能,适合低温环境
污垢,清洗补偿功能,适合在有灰尘和水汽的环境下使用
高亮光斑,在各个角度可看到报警灯
本公司人员具有多年日本德国传感器厂商工作经验,所有品牌均提供全方位技术咨询服务,并提供最合理的价格以及灵活快速的销售,欢迎垂询!
专业顾问式工控产品供应商,注册资金100万元,注册地北京南三环,公司主要人员自于世界知名工控厂商,有着多年的现场应用解决选型经验,我们和其他代理商经销商的最大区别就是除了提供优质可靠的产品,还能直接为您提供售前售后的技术支持和服务让您放心采购,我们提供从解决实际应用问题的现场评估、分析、测试、改善到总结全程服务,我们交货速度快并且价格具有竞争力,我们希望凭借自己的努力成为贵司最好的工控产品合作伙伴。
公司主营产品:
全系列工业传感器:光电开关,光纤、激光传感器,位移传感器,激光测距,条码识别,安全光幕。
PLC,视觉系统,激光打标机,静电消除器,变频器,温度控制器,紫外固化设备,各种工业开关连器件等
承接系统集成,设备改善,运动控制系统开发
联系电话:吴经理15611076041
Email: sensor_wu@yeah.net
地址:北京丰台区南三环芳群园三区11号楼太阳天地商务中心6层631
邮编100078
固话:010-87965297
12-05-11 13:05
一般光纤都是用在环境很恶劣的环境,普通光电是满足不了的
12-05-11 23:08
