西门子SIEMENS
主题:求高手西门子s7-200编程程序
点击:528 回复:7
求编程,作用就是柔性制造系统中加工单元的编程,步骤是:工件放在运输台上,运输台运到材质检测处,然后再运到加工处,进行钻孔,钻完将工件运送到输出口。重复循环。有懂的的帮帮忙。或qq联系。767218416.
最后修改:
2012/5/11 10:28:37
12-05-11 09:33
PLC-hmi
根据检测的结果选择刀具的转速
怎么检测的问题?
12-05-11 10:01
用电感传感器检测工件的材质,现在有两种材质,金属和非金属。在输出端接有两个线圈,分别控制电机的速度,
12-05-11 10:21
flyleo
帮顶,应该不难找
12-05-11 10:48
PLC-hmi
那应该比较简单了
PLC输出控制变频器的速度
12-05-11 12:03
你会编程吗?
12-05-11 14:23
xiangfengcba
去了现场采访才知道难不难???各位不用多说!
12-05-11 21:52
viptda2005
运到加工处,这个地方就要求精度比较高了,还是用S7-200控制伺服驱动器吧
12-05-11 23:03
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
“十四五”中国制造迈向中国智造
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
e络盟全面开售 Nexperia 广泛新品组合
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
