首页 安防智能
主题:[推荐]我家的产品嵌入式设备联网模块在行可以瞧瞧
点击:456 回复:0
EM-32S系列TCP/IP元件是业界最小的嵌入式TCP/IP协议串口服务器,让您的串口设备能够立即联网。EM-32S的体积精巧,28 x 28 mm的大小仅相当于一个QFP208脚芯片核心尺寸,其采用单面贴片邮票孔焊盘,单3.3V供电,极小的PCB占用,您可以轻松地将EM-32S作为一个元件与您的串口设备整合,使您的串口设备以10/100M的速率联网。
内建TCP/IP通讯协议
EM-32S内建的TCP/IP通讯协议让研发工程师可以轻松地将串口设备联网,再也不需要花大量的时间与精力编写TCP/IP通讯协议。如此一来,工程师可以将大部分的时间运用在开发其它更重要的产品功能上,让公司推出产品的周期缩短。自动侦测10/100M接口让您可以享受高速传输的优点,网线自动反转功能使直通、交叉网线均可正常工作。除此之外,EM-32S拥有2个物理UART串口,让您有更多、更为弹性的空间根据客户的需求开发产品功能。EM-32S的标准3.3V供电,I/O口5V兼容的设计更适用于现在的设备,让研发工程师得以花费更少的时间与精力在电路的设计上。
人性化的设计选项
透过易操作的ezConfig程序或Web 浏览器即可完成设定,实现即插即用。
缩短产品推出的时程
EM-32S具备标准的排针间距(2.54mm)和32 pin(用一个串口只需双排16 pin)排针或邮票孔可选的设计使其成为一个TCP元件,让您得以缩短设计的周期,使产品能尽速推出。除此之外,我们提供虚拟串口程序,其自动配置串口参数,用户不用修改应用程序即可立即实现网络控制。
应用
门禁/安防控制系统(卡片阅读机,生物认证设备)
医疗/保健自动化系统(ECG, 超音波检知器, 验血设备)
工业自动化(PLC, 测试设备)
电信机房(RTU)控制,油库液面(CTU)检测
POS联网消费,LED屏幕控制
大楼自动控制系统(HVAC, 火灾警报器)
信息家电(UPS监测模块)
特点
- Serial (TTL) 转10/100M自动侦测以太网接口的嵌入式设备联网模块
- 体积小巧(28 x 28 mm),仅相当于QFP208脚芯片核心尺寸
- 单面元件,邮票孔焊盘,支持贴片生产
- 2个带流控的UART
- I/O口 5V 兼容,简化设计
- 支持网线自动反转,直通、交叉网线均可正常工作
- 内建WDT,保证长期稳定可靠工作
- 通过ezConfig搜索或Web 浏览器在线参数配置即插即用
- TCP Server,TCP Client,TCP Mixed,UDP,Real COM操作模式
- 实串口模式(自动设置串口参数)
- 支持域名解析,DHCP,组播,广播应用
- 同时支持两个TCP连接
- 全透明数据传输、断线检测
- 支持过网关,跨路由广域网通信
www.3geyes.com
12-05-11 09:30
