首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:日立L300P变频器
点击:1691 回复:3
日立L300P变频器
b034      0.           不动作
         01.-9999.     以10小时为单位。
         1000-6553    以100小时为单位设定。(100000-655300小时)
(以上这是网站电子版说明书)
当b034设置为:2000 时
2000 大于0 小于9999 符合以10小时为单位。
同时2000又大于1000 小于6553 又符合以100小时为单位。
应该以10小时为单位还是以100小时为单位呢?
05-02-20 15:21
fgn
应该是小数点有错误吧,是0.1-999.9吧;我对日立不熟,以前作了一台90KW风机水泵的日立变频,不是很好用,也许是时间太少,没有好好把参数设好。
05-02-20 17:16
谢谢2楼的解释,我有同感。
最后修改:2005-2-27 10:00:31
05-02-21 18:22
fgn
是这样解释的的,b034      0.           不动作
         01.-9999.     以10小时为单位。
如果设定为0,  不动作; 01.-9999. 设定值是10倍数。1000-6553 , 设定值是100倍数
05-02-25 09:21
