首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器上交流,充电电阻冒烟,这是怎么回事?
点击:6186 回复:10
有一台15KW的国产变频器,充电电阻是4只并联的10W/300Ω。
第一次上交流电,没有注意到充电电阻冒烟,然后运行报欠压,故障恢复后,再运行又报过压,但母线电压只有350V。
我把电阻换过后,只要一上电充电电阻就冒烟,继电器吸合正常。我再断电,把电放完,再上电,冒烟现象依旧存在。这时再运行的时候是正常的。
是不是我用的电阻不对呢?请各位老师帮帮忙。
12-05-10 01:21
你可以用两只10w/300并联,减小充电电流
12-05-10 11:37
运行造成电压低,电阻发热!查是否是继电器接触不好造成的!
12-05-10 13:56
引用 uca333 在 2012/5/10 11:37:07 发言【内容省略】
更换充电电阻可以在原功率不变的情况下适当的放大电阻值,放大10%没有问题的!
12-05-10 13:58
唉,变频器的直流母线上有没有制动单元呀?如果没,那把制动电阻接上,不冒烟才怪。如果有制动单元,电阻接的没错,上电后电阻冒烟,说明制动单元的管子完蛋了。
总之,这个变频器可能存在问题。如果没有接错电阻或接线的话。
12-05-10 21:38
引用 kdrjl 在 2012/5/10 21:38:55 发言【内容省略】
12-05-10 22:31
学习学习
12-05-11 09:11
已经满足要求了
你说的情况是运行报欠压,那检查接触器是否吸合,触点与电容和整流桥是否可靠连接
如果有制动电阻或制动单元的话就拆掉。
12-05-11 11:36
谢谢各位老师,从各个方面做了解释,我这个原因是电阻功率小了,换了稍微大一点的电阻就好多了。
12-05-26 11:48
该帖内容不符合相关规定!
12-05-26 13:32
上一页下一页
