首页 运动控制 运动控制
主题:工控机跟下位机的通讯
点击:430 回复:3
我厂有一台气动打标机,是武汉嘉铭的。它的系统是这样的:一台普通联想普通台式电脑作为上位机,下位机是步进控制器,驱动X轴和Y轴,是一个二维坐标。上位机跟下位机之间是通过COM1(RS232)通讯的。以前机器一直正常用,最近老是出现上位机和下位机通讯异常。解决的办法是把上位机里的COM1驱动更新一下,就好了。每次开机都要更新。搞不清楚,为什么上位机没有记住下位机的通讯地址呢?为什么每次开机,都要更新COM1的驱动呢?
12-05-09 22:37
怎么没有人回复呢?高手呢?
请管理员,把此帖转至串行通信里面,谢了
12-05-10 06:42
论坛里的高手,都哪里去了?我着急啊,上火啊?机器坏了
12-05-10 21:10
ZCMY版主啊,我好像记得你是高手,还有信工,帮我分析一下嘛
12-05-10 21:17
