首页 运动控制 运动控制
主题:通过通讯方式直接控制伺服电机,可以吗?
点击:2257 回复:4
可以的,也比较方便,只是速度问题,用于对响应速度要求不太高的应用。如果要求快速的响应控制参数,最好用伺服运动控制卡,一般它上面有 DSP 和高速度的逻辑处理电路,以实现高速高精度的运动控制。如 S 加速、多轴插补等。
最后修改:2012/5/9 18:05:29
12-05-09 17:16
楼主喜欢发广告,我帮你弄一下了
12-05-09 18:04
這是個趨勢 有兩個優點 減少配線工程量 另外增加慢速的平順度 長時間來看對使用者不利 若通訊格式不開放 就像三菱 法那克的伺服 完全被廠家綁死
12-05-10 10:10
原来那么多高人在这里啊,刚入行,学习中。
12-05-16 11:16
恩 都是高人!
12-05-16 11:39
