更多往期体验论坛
大工计控PLC体验
主题:PT100检测出的数值不对
点击:942 回复:3
loyalxu
接线是按照模块侧面的图示连接的,用的是0A、0B、0C
为什么监控显示出来的是2000多呢?
12-05-09 13:14
你这是欧姆龙的PLC么 ?
12-05-09 14:36
521w521q1
1、看看量程设置对不对?
2、看看输入信号类型设置对不对?
3、把输入信号线断开看看监控显示有无反应?(检查通道对不对,线是不是接错通道或者接3跟信号线接错了!
12-05-10 00:09
wangzhanmeng
有可能传感器类型选的不是PT100型的
13-04-06 16:54
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
