首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC电池没电了会怎样?
点击:23914 回复:22
现场有多台设备,大部分设备都有PLC,例如GE-FANUC series90-30 PLC、西门子S-200、松下FX2N等等。我刚刚接手这些设备,不知前任是否有对这些PLC更换过电池。
我不知怎样确认电池是否继续可用(有些PLC没看到电池的指示),如果电池耗尽会产生什么影响?程序、参数会怎样?里面的电池本身可以充电吗?
谢谢
表情
12-05-09 13:06
所有PLC电池没有电的直接后果是,实时时钟不走了。
带电保持的数据丢失。
至于程序是否丢失,要看其程序保存的介质保存在EEProm中还是RAM中。
Good Luck~
12-05-09 13:41
同意楼上的,电池没电,PLC运行会出现异常
12-05-09 14:28
S7-200本来就没有电池的,加电池盒可以长时间保持时钟及数据,与程序无关;
FX2N没有装程序卡的话,用的RAM,电池去了程序会丢换;
松下FP0不需电池;
   FP1没有程序卡的话电池没了程序丢失;
   FP-X的新的也没有配电池,加了电池就是保存程序与数据用的;
12-05-09 14:47
FPX的加电池应该是保存数据 时钟的
12-05-09 14:59
各个厂家各有不同,建议咨询各个厂家的技术客服。这样了解得清楚。
12-05-09 15:02
PLC的电池没电也不是很大问题,只要勤巡查,发现电池警告灯亮起来马上更换就可以了,短时间内是可以断电更换的。
12-05-09 19:54
如果不知道什么时间更换,就自己更换一次做个记录
12-05-09 20:30
电池没电,PLC运行会出现异常
12-05-09 21:01
与PLC型号有关;
具体情况具体分析;
像FP-X的全新的没有配电池的,需电池要另购,如果你不用PLC内的实时时钟等,不需要安装电池;
12-05-10 08:57
上一页下一页
