主题:PLC电池没电了会怎样?
点击:23907 回复:22
ujm2001_2001
现场有多台设备,大部分设备都有PLC,例如GE-FANUC series90-30 PLC、西门子S-200、松下FX2N等等。我刚刚接手这些设备,不知前任是否有对这些PLC更换过电池。
我不知怎样确认电池是否继续可用(有些PLC没看到电池的指示),如果电池耗尽会产生什么影响?程序、参数会怎样?里面的电池本身可以充电吗?
谢谢
12-05-09 13:06
cvlsam
所有PLC电池没有电的直接后果是,实时时钟不走了。
带电保持的数据丢失。
至于程序是否丢失,要看其程序保存的介质保存在EEProm中还是RAM中。
Good Luck~
12-05-09 13:41
mishifeng8719
同意楼上的,电池没电,PLC运行会出现异常
12-05-09 14:28
ZCMY
S7-200本来就没有电池的,加电池盒可以长时间保持时钟及数据,与程序无关;
FX2N没有装程序卡的话,用的RAM,电池去了程序会丢换;
松下FP0不需电池;
FP1没有程序卡的话电池没了程序丢失;
FP-X的新的也没有配电池,加了电池就是保存程序与数据用的;
12-05-09 14:47
PLC-hmi
FPX的加电池应该是保存数据 时钟的
12-05-09 14:59
gf2003129
各个厂家各有不同,建议咨询各个厂家的技术客服。这样了解得清楚。
12-05-09 15:02
mat3210
PLC的电池没电也不是很大问题,只要勤巡查,发现电池警告灯亮起来马上更换就可以了,短时间内是可以断电更换的。
12-05-09 19:54
chenqing309
如果不知道什么时间更换,就自己更换一次做个记录
12-05-09 20:30
电池没电,PLC运行会出现异常
12-05-09 21:01
ZCMY
与PLC型号有关;
具体情况具体分析;
像FP-X的全新的没有配电池的,需电池要另购,如果你不用PLC内的实时时钟等,不需要安装电池;
12-05-10 08:57
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
乐聚机器人完成IPO辅导验收
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
工信部:推动工业数据开发利用 加快高质量行业数据集建设
一季度我国数字产业收入9.5万亿元 同比增长12.9%
