首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:哪位熟于设计变频系统
点击:2793 回复:16
我单位有8台空调机组,一套制冷系统,35------45千瓦的电机,大概十几个,都是给净化厂房服务的,要求达到十万级净化,有那位乐意合作的,请和我联系
         电话:0533-3917805
         传真:0533-3912218
         地址:淄博开发区北路77号
        联系人:   张   浩
05-02-19 12:57
一。楼主的贴子好像发错了地方。
二。贴子不太清楚。
05-02-19 17:34
这个帖子暂时不算广告,作为技术贴。
你可以把具体的要求写上,尤其是工艺方面的,大家都看看,在以后碰到这类问题的时候有个参考。
05-02-20 01:40
你们单位在什么地方啊。还有什么具体的要求吗?
05-02-20 09:40
是搞压缩机吗?那可是不大好搞!
05-02-21 13:03
楼主,你用变频是为了节能吗,如果不是为了节能,对空调机组和制冷系统不要用变频了,如果你为了节能,你提供的数据是不够的.
还有,4楼的朋友,你说搞压缩机不太好搞,是指哪方面不好搞,急盼你的回答
05-02-27 20:53
to 顶楼:
你在说啥哪?
05-02-27 22:08
to  6 楼大哥,是为了节能,应该要提供什么数据呢,现在我正在搞着,
小弟头一次搞这个,还请不吝赐教。谢谢
05-02-28 12:50
8台空调机组是独立运行,还是并联运行,所用的冷冻液泵和冷却水泵是集中使用,还是独立使用,
共有几台,功率是多少,运行方式是几开几备的,通常的运行方式是什么,一年运行时间是多少小时,泵的扬程是多少,楼有多高,在系统管路中有没有特别卡的地方.
 制冷系统35~45KW是主机还是冷冻液泵或者冷却水泵,如果单单是主机,是什么样的冷冻机,
平时负荷重不重,这些基本情况对节电是至关重要的.
05-02-28 21:28
空调机组独立运行,水泵是集中使用,3台30kw冷却泵,3台45kw冷冻泵,都是两开一备,一年中,空调天天开,每月用电10万度以上,溴冷机可能6 7 8 9 10着几个月用得多,大概8万度电每月。
就这么多了
05-03-01 12:54
上一页下一页
