首页 电工技术 电工技术
主题:变频电机的正反转与什么有关呢?
点击:1323 回复:11
我们厂酸洗生产线有个收废边的电动机,由于在主操作台控制这两个电动机很麻烦,我就把开关改到了现场控制,也就是在主操作台的开关并联一下,但是改了之后,有一台电动机的反转不管用了,操作台显示屏显示反转,PLC的灯也发亮,是不是电动机或者编码器有问题啊、、???
12-05-08 17:03
在主控台反转控制好不好用呢?不好用,检查线到变频器端子处好不好?信号输入到没有?信号正常就是变频器不良。
12-05-08 21:33
变频器控制电机反转应当是通过一个开关量信号进行控制的吧,如果再主控台反转控制正常的话,你检查下就近控制的那个信号到底有没有过去,如果信号没过去就没法进行控制啊。
12-05-08 22:00
其实这个应该是你接线有问题了
12-05-08 23:43
如果主控台有反转按钮,在这个按钮上再并一个按钮应该就可以了
12-05-09 08:17
引用 viptda2005 在 2012/5/8 23:43:31 发言【内容省略】
认同
12-05-09 10:14
查看变频器参数;
12-05-09 10:33
接线问题。接的不对。其实两地控制可以有很多种模式呢。可以在变频器上参数设置实现,也可以在外部的逻辑转换单元实现。这个工作不是很难,但必须要合理、正确。
12-05-09 22:08
检查一下接线,也可以画个简图对照一下。
12-05-09 22:35
接线问题
12-05-10 01:28
上一页下一页
