一个典型的机器视觉系统包括:光源、镜头、 相机、图像处理软件等。视觉光源是机器视觉系统中不可或缺的一部分,它的选择直接影响输入数据的质量和应用效果。下面简单介绍一下机器视觉光源的类型及相关应用。
一、环形LED视觉光源 :环形光源是专为机器视觉、工业检测、工业体视显微镜设计的高亮度LED光源,亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影,特有的内嵌式结构,用户可以根据需要加装偏光片,减少光线干扰从而显著提高图像质量,广泛应用于工业显微、线路板照明、晶片及工件检测、视觉定位等系统中。
二、机器视觉LED背光源 :LED背光源采用高亮度、长寿命的LED发光管组成,能充分突出测量或检测物体的轮廓信息,主要应用为:轮廓检测、电子元件的外部检测、检测透明胶片等的污点、SOP和CSP检测、液晶文字的检查、小型电子元件及QFP,SOP的尺寸和外形 、轴承的外观和尺寸检查、半导体引线框的外观和尺寸检查等。
三、机器视觉LED条型光源:条型光源适合较大被检测物体的表面照明,可以从任何角度提供配合物体的斜射照明,在条形结构中具有高亮度的分布,广泛应用于金属表面检查、表面裂缝检查 、胶片和纸张包装破损检测、管脚平整度、LCD破损检测,定位标记检测、LED缺陷检查等。
四、机器视觉LED方形倾斜光源:方形光源在四边配置条形光,每边可独立控制照明及角度,适应不同高度的应用,实现高精度的照明。主要用于LCD面板标签检测、陶制封装件的外部和裂缝检测、QFC,SOP检测、金属板表面检查等。
五、机器视觉漫反射圆顶光源:无影光源LED所发出的光线通过半球型内壁的漫反射板多次反射,实现全空间区域的漫射光照明,对于凹凸不平表面检测起到特殊作用,可以完全消除阴影,主要用于球型或曲面物体缺陷检测、金属、镜面或玻璃等具有光泽物体的表面检测。
六、机器视觉同轴光源 :同轴光源为反射度极高的表面提供对位及表面检查照明,如金属表面、薄膜、晶片、胶片及玻璃等的划伤检查、芯片和硅晶片的破损检测、玻璃板的表面损伤、PC母板的图谱检测、印刷版的图形检查等。
七、机器视觉LED光纤冷光源 :机器视觉高亮LED光纤冷光源采用大功率LED,具有良好的光纤耦合效率,工业半导体和集成电路板的检测光源、观察分析照明、视觉照明、对温度有要求的特殊场合。
LED视觉光源,具有亮度可调、低温、均衡、无闪烁、无阴影,亮度、色温一致,使用寿命长等优点。
