变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器工作电源一主一备,主电源是交流,备用电源为直流
点击:1550 回复:9
wendywsy
各位工程师,在使用变频器的时候有没有碰到供电电源一主一备的情况,其中主电源为380V交流市电,而备用电源为EPS(紧急电力供给),该EPS是用40块12V蓄电池构成的直流电源。这种工作状况是不是受到变频器功率限制,如果是11KW的变频器,能不能采用这样一主一备的电源呢?
12-05-07 14:39
ZCMY
呵呵;你的变频器是什么品牌?什么型号?
12-05-07 14:45
wendywsy
回版主的话,带水泵用,变频为富士VP系列FRN11F1S-4C
12-05-07 16:21
kdrjl
这么用是有道理的。备用电源不是连续使用为目的的,而是为了一旦突然的断电,备用电源顶上,实施安全停车。这个电源一般只维持一个合理的时辰,为的是把系统停下来。否则系统会因突然的停电导致供水压力突然释放而损坏系统。应该把它比喻成“不间断电源”更恰当。
最后修改:
2012/5/8 22:15:54
12-05-07 19:47
luguoqing0908
不会吧
12-05-07 19:53
wendywsy
3楼讲的好清楚,一下就把我好几天的疑问解答了,谢啦!
12-05-08 10:35
ad
wendywsy
在 2012/5/7 14:39:58 发言
【内容省略】
直流不逆变为交流直接用?
我这用过通过变频器带两台200KW电机的备用EPS,供电30分钟。 直流变交流后,再供给变频器用。
12-05-08 10:55
xiongdc8252
ad
在 2012/5/8 10:55:57 发言
【内容省略】
直流还要变成交流?
电压符合的话是不需要的,除非你钱多,烧钱就可以!
直流变成交流后再用变频整流,电源损耗也不小的!
12-05-08 11:41
lqf1963
可以,还要加鉴别失电电路
12-05-08 13:09
kdrjl
看来好些弟兄还对应急电源不甚了解呀。直流电源其实就挂在直流母线上,平时被充电和保养,关键时候放电维持直流母线电压。等到变频器完成安全关机任务以后,自动断电。
12-05-08 22:25
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
