首页 电工技术 电工技术
主题:怎样提高1V电压?
点击:2031 回复:25
uc3706的9脚还是15脚的是取样电阻 换大十分之一左右
12-05-07 20:21
你实际测量过电压了吗?应该是高出9V的
12-05-07 20:34
刚看了 你那个不是3706吧?
12-05-07 20:42
绕几圈最简单
12-05-07 20:48
还是得找到取样电阻
12-05-07 21:05
其实DC9V只要功率强,也可以的
12-05-07 21:20
引用 viptda2005 在 2012/5/7 21:20:02 发言【内容省略】
作为充电电源,必须比电池电压高出1~2V才能充电。
前面的朋友说对了,就是设法找到取样电路的分压电阻更换阻值大(或小)一点的电阻调节分压比来调整输出电压。
至于说多绕几圈的做法不现实,因为你不知原匝数比是多少,有可能多一圈,电压就会多十几伏,而且你能拆得开变压器加绕几匝线圈就偷笑了。
12-05-07 22:40
缠外面就可以,这种电源没有反馈,高几伏没关系
12-05-08 12:57
楼上的图片很好,不知道是怎么弄上来的?
12-05-08 18:32
上一页 下一页
