首页 电工技术 电工技术
主题:怎样提高1V电压?
点击:2031 回复:25
问一个低级的问题:
怎样将一个电源适配器直流9V的电压提高到10V?
谢谢。
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
这种一般是开关型的.好的会有反馈.打开盖,找到高低压光电隔离,前面的采样(电压比较)电阻,换一个合适的,就可以调压了.
12-05-07 12:22
dbq
哪里用的?一般设备不差这1V吧?
12-05-07 12:29
引用 pqsh 在 2012/5/7 12:22:55 发言【内容省略】
最好穿进去一个10K可调电阻,
12-05-07 15:16
是一个复读机的充电器。
12-05-07 15:37
没看见光耦。
不知应该换哪个电阻。
谢谢各位。
表情表情表情
最后修改:2012/5/7 16:24:25
12-05-07 16:17
重新买一个吧!没用了
12-05-07 17:00
这东西是好的。原来那个是输出DC10V的,炸了。现在我找了个DC9V的,但是也许很难充电,因为电池也是9V的。
12-05-07 17:21
把次级线圈的头找出接上一段漆包线在绕4圈
12-05-07 19:25
dbq
引用 lqf1963 在 2012/5/7 19:25:48 发言【内容省略】
不行吧?关键还是那个没有找到的取样电阻起作用!
12-05-07 20:15
上一页下一页
